Audi Allroad luftfjæring - synker ned på en side foran
Når bilen står stille over natta eller over lengere tid så siger den i hop, spesielt på venstre side foran.
Men med en gang jeg setter meg i bilen å starter den så hever den seg igjen.
Noen som har litt erfaring eller noen råd?
Jeg har da et prob med luftfjæringa på allroaden min!
når bilen står stille over natta eller over lengere tid så siger den i hop spess på venstre side foran, men med en gang jeg setter meg i bilen å starter den så hever den seg igjen.
Står mye på forumet om dette. Søk...
Se f.eks. http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=109889&highlight=allroad
Du har ein lekasje på venstre side.
Har vel hørt om at slangene kan ryke, ellers pleier dette å være stabilt.
Kan også være en ventil, bytta en bak på min da jeg hadde samme problem. Men da bare når det var kald.
Kosta 6500 ink. arbeid å bytte den på møller.
Mest sannsynlig er det en belg som er gåen.
Om du holder inne nivåreg.-knappen, så går den i manuell modus (lyser). Om du skrur av tenninga mens den står i manuell modus vil den sig ned, og litt avhengig av helling på bakken så siger den mer på en side enn den andre. Om du pskrur av tenninga mens den står i "auto"-modus, så vil den heve seg maks, og så justere seg inn så den står mest mulig i "vater" og med høyest mulig bakkeklaring. Var i hvertfall dette vi erfarte på fattern sin, og den hadde fått nye belger og kompressor, så det var i orden.
Mvh
EW
er jo 2 nivå knapper:P
kan du ikke forklare dette litt bedre?
bilen står jo ikke akk i vater når jeg henter den etter at den har siget ihop:O
er bestandig venstre fram som er sunket ned.
steng
Hvorfor skal tråden stenges?
Og da regner jeg også med at du har funnet løsningen på problemet og kan dele det med oss andre, slik at andre senere ikke trenger å spørre..
mvh
EW
Vedder en tyggis på at det er belgen som er gåen.. bytt den før pumpa di går att dundass!
