Repsett til S4 og S6 kalippere HP2, hvor skaffe?
Har noen S6 kalippere som jeg tenkte skulle komme til heder og verdighet igjen, men noe av gummien er gåen. Har ny pakning og belg til selve stemplene, men mangler til glidepinner. Noen som vet om de kan skaffes?
EDIT: Sammenslåing av flere tråder om repsett til HP2 bremser.
Første del av tråden handler om glidepinnemansjettene, etterhvert diskuteres også pakninger til stemplene.
Har ikke Mekonomen slike?
Mulig det bare er for den lille skiva, men lov å sjekke!
Kunne ikke finne noe info som tyder på at mekonomen har bitene.
Ingen som har erfaring med det?
mvh, J
Jeg har kjøpt endel overhalings-sett fra både Møller og Mekonomen, men ingen av de inneholder mansjettene til gliderne. De har jeg bare fått med når jeg har kjøpt nye klaver (1200kr til A80 B4 iaffal) og beholdt selve kalipperen.
Du får ikke kjøpt dem løst... Har leita meg grønn men klarer ikke finne. Må sikkert kjøpe braketten...
Spent nå, møller påstod at de hadde disse, skal se hva som dukker opp....
JA da er jeg spent. Når jeg var hos Møller fant de dem ikke.. Var hos to forskjellige å hørte.. Si fra da :)
Da har jeg byttet de YTRE mansjettene på HP-2 kalipperene. En mansjett pr kalipper.
Brukte glidestempelsett for Volvo 740/760 (ref Biltema VareNr 59-312).
Fungerer helt greit :).
OEM Betegnelse/Nummer; Lucas AR247 67320464. Lengde ca 22 (Max 28) mm, Ø ~ 14,6 & 18,6 mm
Bytte ut med:
Biltema-kit 59-312. Lengde Max 24mm, Ø ~ 10 & 17 mm...hvis jeg husker korrekt. De er montert, se bilde.
Som Dere ser går den ikke helt over det ytre sporet, men den tetter fint rundt gildepinnen.
Og poenget med det sporet er at den holder alt helt tett når den sitter der. Nå kan den gli lengre bortover på pinnen, også er det ikke tett mer.. ??
Den er helt tett den. Pinnen er noen millimeter tykkere enn mansjetten.
Dette er også "worst-case" for mansjetten (max strekk), siden det er nye klosser.
...men nye originale mansjetter er å foretrekke.
Glideboltene kommer til å ruste fast etter første vinter med salting er jeg redd for
Draaaaaaaaaaar denne opp igjen.;)
Hvis noen trenger gummien til til det ytre glide bolten så har Mekonomen(og sikker andre) ett sett som passer rett på,
mansjettene er identiske med de som er på Hp2 caliperene(S6 og A8).
Artikel nr hos Mekonomen er: 03-Q1301 (Quick brake kit:1301)og koster 78kr uten klubb rabatt.
Greier ikke å finne denne, er det jeg som er håpløs på søking?
mvh, J
mvh, J
Jeg prøvde å linke til Mekonomen,men da havnet man på forsiden.Og som du sier så er søkefunksjonen på
siden mild sagt dårlig.
Men løsningen er å gå inn på webkatalogen, Gå på "søk bilmerke og modell",
finn deretter Ford, Sierra 1983-1988, 2.8 XR4i 1983-1985.
Gå så på reservedeler, Hydralikk/Brems, så ca midt på siden så står det"Rep.sett caliper-glidedel bak",
Gå inn på denne så har du mansjettene.:)
Dette settet er vist til flere biler,men når jeg søkte så var det bak bremsene på sierra XR4i som Girling(lucas) hadde brukt samme mansjettene på som dukket opp.;)
Har dette på lager hos meg på Bilxtra Ski regner med du får disse på bilxtra nede hos deg også
Delenr:
Qui 1301Bak 70kr
Qui 1306 Foran 100kr
Hei.
Noen som vet hvem som selger Rep.sett til caliper foran S4/S6? :)
Prøvde å bestille ifra Autohauz, men de kunne ikke skaffe for tiden.
Mvh Mats
Sjekket Meca, Mekonomen, Møller`?
Møller? Og er det UFO bremser eller vanlige? Mekonomen har til UFO hvertfall.
Jeg kjøpte til HP2 bremser der også..
Takker for svar :) er "nye" bremsene ja, prøve hos mekonomen da :)
Jeg har en 1993 modell S4 C4 som har UFO bremser.
Har nå kjøpt inn fjærbein og calipere fra en S4 1994 modell som ikke har UFO bremser.
Det jeg oppdaget ganske kjapt var at gummi mansjettene på gliderne var helt morken og datt fra hverandre når jeg begynte å demontere caliperne.
Jeg dro da til Sulland Bodø for å høre om de hadde rep sett til disse caliperne. Det eneste de kunne skaffe var gummi mansjetter til stemplene men ikke til gliderne?? : bh :
Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i gummi mansjetter for gliderne til Lucas dobbelstempel calipere?
Takker for all hjelp som er mulig å få. :)
Mekonomen skaffer til UFO-bremser men ikke Lucas. Har du prøvd Møller?
Heter ikke Møller lenger. Heter Sulland. ;)
Ja var der og hørte, de kunne skaffe til stemplene men de kunne ikke skaffe mansjetter til gliderne.. Derfor lurer jeg på hvilke andre plasser jeg kan forhøre meg.
Nå ser jeg noen har slått sammen trådene, så da er det bare å titte litt lengre opp i tråden her for alternativer som passer. :)
