Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Audi a4 b5 1.6 bruker olje
  1. #1
    Heisann. Jeg skifter olje hver 10.000km, og når jeg skulle skifte denne gangen peilet jeg før jeg tappet ut den gamle oljen. Det var så lite at det ikke vistes på peilepinnen. Har lagt merke til at den svetter litt ved toppen, og det var litt olje rundt bunnpanna. Er det andre ting som kan føre til oljeforbruk ?
    Bilen har gått 300.000km
  2. #2
    En slitt motor kan bruke olje. Hvis motor bruker 2 liter pr. 10000 km er det forsatt innenfor det som regnes som normalt.
    Du bør peile oljen litt oftere og sørge for at nivået er mellom min og maks merket til enhver tid.
  3. #3
    Vis innlegg
    audi sin grense på normalt/unormalt oljeforbruk er 0.5l på 1000km så man kan bruke inntil 5 liter på 10000km uten at det er mere enn hva som regnes som normalt
  4. #4
    Har merket kraftig tikking fra motoren. Kan dette ha noe med oljen å gjøre ?
  5. #5
    Det kan ha med lite olje eller lavt olje trykk.
    At den har brukt opp nesten hele oljepinnen dvs under 1 liter på 10k er jo lite vil ikke kalle det forbruk.
    På min passat blir oljepinnen tørr om jeg ikke fyller på 14 dager.
