Har en VR6 hvor radiatorviften går konstant.
Bilen har fått så si nytt kjølesystem, samcoslanger, vannpumpe, gruvenparts crackpip, termostathus, termostat og byttet føleren som er på radiatoren, samt den blå og sorte føleren under innsugsmanifoil´n på høyre side. Det siste stedet jeg ikke har fått byttet er det styringshuset som sitter under vannpåfyllingstanken. Har sjekket sikringene så de er i orden.
Mitt spørsmål er om man må "reset" etter å ha montert ny sensor, evt VAG-com?
Eller er jeg helt på villspor?
Sånn som jeg kan se det så trenger jeg å bytte det som kalles "Auxiliary Fan Control Unit"
Fan controller
Har du byttet den giveren som sitter i radiatoren? Den som sitter mellom vannslangene???
Åja, den har jeg byttet.
Er det noe forkjell om du tar av kontakten til den da?
Var ute ikveld testet litt. Prøvde å ta ut/inn kontaktene på de fleste sensorene uten at det ga noe utslag.
Man skulle tro at det er den "Fan Controller Unit´en" som tuller..
Er det noen andre som har hatt lignende utfordringer eller kjenner til hvordan får feilsøkt det på best måte?
