Audi S2 coupe banebilprosjekt "dagstilbud 45.000"
Dagstilbud - Selges for 45.000,- idag søndag 19/10
Hei
Grunnet mangel på tid og plass vurderes prosjektet solgt dersom tilfredstillende pris oppnås.
91 - modell
Her er noe info om bilen, har sikkert glemt noe. (bilder kommer)
Motor er kun montert sammen og er ikke startet opp.
Bunndel, sjekket og funnet ok.
Topp, totaloverhalt.
Har isdekk på felg som kan følge med.
Oppsettet på motor er planlagt 450-500 hk på bensin.
Pris - 60.000,- (litt avhengig av hva som skal følge med)
Selges ikke i deler!
Status/mangler:
Eksos må monteres, evt lage ny, DP må lages.
Dashbord, samt hva man ønsker å montere av ledningsnett innvendig må monteres.
Bensinslanger må koples på i tank, samt festes ordentlig i chassi.
Bremsecalippere foran ikke montert, mangler bolter og slanger.
Skrudd bur ikke montert (Weichers)
Kappet ut en bit av bakplate, ny må sveises inn. (bak fanger)
Oljekjøler/intercooler mangler.
Servoslanger mangler.
Front må monteres.
Understell / bremser
Bremser foran - Brembo 4 stempla Porche 996 calipper / Ferodo DS 3000 klosser / 323 mm skiver fra A8
Bremser bak - 280 x 20 S8 skiver / calipper med brekkfunksjon
Understell - Originalt S2
Motor
Dyser - Siemens 630 cc (nye)
Turbo - Precision PT5558 T4/v-band (ny)
Råder - H-råder fra Rosten
Eksosmanifold - Furans svartstål T4
Innsug - Wagner - snudd
Coiler - 2.0 TFSI (07K 905 715F)
Kammer - 7A inn/eksos
Fuelrail - RS2
Intercoler - ?
Sprut - Vems, bolt-on ABY ledningsnett (ny og ubrukt)
Fuel - Bosch 044 i tank, AN 8 ut, AN6 retur - teflonslanger)
Svinghjul/clutch - Enkeltmasse, Sachs sett 700nm (ny og ubrukt)
Driv-verk
Girkasse/aksler - Org 5 trinns
Interiør
Dashbord - Org dashbord med manuel vifte
Bur - Skrudd, ikke montert (Weichers)
Stoler - Org stolunderstell (kun understell)
Eksos
3" - 3" hjemmesnekra, DP er ikke lagd
Chassi
S2 coupe - Imp fra Sverige, moms er betalt
Andre Edland, innboksen din er full!
Lar den gå for 50.000,- evt vurderes delesalg dersom jeg får kjøper på chassie
Kjører et dagstilbud på 45.000,-
Gjelder kun idag søndag 19/10
Da ser det ut som denne er solgt :(
