Kalkulator for rulleomkrets og søk på boltsirkel
Gjort litt mer ut av denne nå.
Denne liker jeg best:
http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp Har alt.
Her kan du skrive in bolt sirkel og finne alle biler som har tilsvarende:
http://www.roadkillcustoms.com/hot-rods-rat-rods/Wheel-Bolt-Pattern-Cross-Reference-Database.asp
Div andre:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html Enkel, kun dekk størrelse.
http://www.orpetveit.net/dekk/ Enkel og Norsk
http://www.willtheyfit.com/ Viser dekkstrekk, nintendo grafikk. Bruk kun punktum ikke komma!
Det har du helt rett i! :)
Fin begge di der :)
Stemmer for at en moderator 'klistrer' denne tråden, sikkert fler enn meg som bruker lang tid på å søke/leite hver gang jeg er på jakt etter en slik kalkulator.
2nd that
Du kan jo bare legge den til på favoritter på pc en da. ;)
Denne er veldig bra. Anbefaler generelt alle som sysler med hjul å lage sitt eget regneark med hjuldiameter fordi da lærer man seg også hvorfor et hjul er større enn et annet og da er det også lettere å vurdere hva som går og ikke går ute i felten uten å måtte bruke kalkulatorer. I og med at rulleomkrets = PI*diameteren, så er det lineær sammenheng mellom disse, dvs %-økning i diameter = samme %-økning i omkrets. Derfor vurderer jeg kun diameter når jeg tenker hjul.
Det er egentlig utrolig enkelt, se her:
Eks) 225/40 18:
Diameter = 22,5*0,4*2+18*2,54 [cm]
1. del av regnestykket er høyden på dekket, 2. del er felgen.
225mm = 22,5 cm
40 profil = 40% av bredden = 0,4*bredden
2 ganger profilen fordi man har dekk både over og under felgen :)
18 tommer
2,54 cm pr tomme for omregning av tommer til cm for felg.
Tadaa
Ja, det kan jeg. Og det har jeg også gjort flere ganger, men favorittene slettes ved f.eks. reinstallering av netteleser, formattering osv. Dessuten har jeg ikke alltid en av mine pc'er tilgjengelig, f.eks hvis man er hos kompiser osv. Men nå som den er klistret her kan finne disse enkelt og greit uansett hvor i verden jeg befinner meg ;)
Felgkalkulator som er veldig nyttig i utregning av offsett og bredde.:)
HER
Dette er hovedsidenHER
Føyer til en kalkulator her!
Fin den. Pass på å bruke . og ikke , ved halve tommer på felg ellers får ikke programmet med seg dette. 9,5 tom blir 9 tom, men 9.5 tom blir riktig :)
Noen som har en kalkulator hvor du kan omregne fra amerikansk til europeisk dimensjon?
Eller enklere, er det noen som vet hva 240/610-17 tilsvarer?
Div andre:
Dekkdimensjoner.no
boltsirkel.no er to enkle :)
