Drar fram denne igjen eg.
Er det nokre norske sider som selger rep.settet evt andre? Har fått denne feilen på octaviaen og lurer på å sende den som står i bilen til reprasjon eller kjøpe rep.settet. Kva vil bli enklast?
Jeg har også denne feilen på min 05' A3.... noen som har gjort jobben?
Ja, hva lurer du på?
Hvor kjøpe deler, evt repsett? Klarer jeg jobben selv? Trengs noe spesielt verktøy?
Jeg er fan av originalt så jeg anbefaler Møller.
Har du noe skru kunnskap fra før klarer du det.
Du trenger tilgang til VCDS eller annet diagnoseutstyr for å aktivere ABS pumpe.
3.2 timer hos møller, repsett koster 5600.- totalt 10.300.-
Da var det min tur; Møller skal ha 26500,- pluss arbeid for ny ABS sentral. Auda..
Address 03: ABS Brakes Labels: 8Z0-907-379-MK20.lbl
Part No: 8Z0 907 379 A
Component: ESP 20 CAN V008
Coding: 10758
Shop #: WSC 02154
VCID: 4683019D629988745D-4AE8
2 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
57-00 - Electric Circuit Failure
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Dette er en MK20 sentral og jeg har lest at det er "non-serviceable" mikrobryter som er gåen. Det repkitet det vises til på side 1, er det for MK60 sentral eller passer dette også for MK20?
Noen med erfaringer rundt Novasol.no eller styreenheter.no? Hvordan klarer disse å bytte mikrobryter dersom den er non-servicable? Hva med levetid på dette arbeidet de utfører?
Jeg brukte styreneheter.no, de brukte ca 4 timer på jobben. Dette ble gjort høsten 2015.
Har kontaktet styreenheter men han ble plutselig veldig usikker på den MK20 sentralen (selvom feilkoden var veldig kjent), så han ville ha utskriften fra VCDS så han kunne sjekke litt.
Longshot; men er MK20 og MK60 interchangeable? MK60 sitter i de senere årsmodellene.
Oppdatering; på MK20 sentralen sitter G201 trykksensoren fremme på bremseservoen (sammen med G214 bakerst); 1J0907597B som koster originalt 2000,-
