Passat 2009 TDI Stasjonsvogn + Webasto Thermo Top V
Noen som vet hvordan man kan finne ut om hvilket type brennkammer til Webasto TT-V (originalmontert) som står i uten å måtte plukke ting fra hverandre først. Det er med fjernkontroll T91.
Er forskjellen i om det er parkeringsvarmer eller kun tilleggsvarmer?
Har funnet 2 delenummer, 9021764A (Webasto Termo Top V (OEM) Brennkammer med diesel forvarmning, magnetventil, gløderør og pakninger), og 9021763A (Webasto Termo Top V (OEM) Brennkammer med diesel forvarmning, gløderør, og pakninger) , men vet ikke om en av disse er til akkurat denne bilen eller om det er kun for tilleggsvarmer.
Hei
Fjernkontroll = tillegsvarmer .
Hvis du sender meg chassinummer eller reg.no sender deg alle informasjons som du trenger.
Hilsen Tomas
Hei
Her kommer det: VIN: WVWZZZ3CZ9E081527
Her ser du og de feilene som gjelder webastoen, men etter resetting er det flame-out som kommer igjen og igjen:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272 A
Component: Standheizer 043 4707
Revision: 00043000 Serial number: 09016748000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2E59F07FB9C4B16E36F-807B
4 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 89
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 42.0°C
Temperature: -48.0°C
Voltage: 12.00 V
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 120
Mileage: 73005 km
Time Indication: 0
Date: 2055.14.09
Time: 06:56:49
Freeze Frame:
Start
Temperature: 58.0°C
Temperature: 51.0°C
Voltage: 13.44 V
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 73058 km
Time Indication: 0
Date: 2055.14.11
Time: 11:18:43
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 73416 km
Time Indication: 0
Date: 2055.14.23
Time: 08:07:22
Har da gjort alt det derre der da :): men etter resetting er det flame-out som kommer igjen og igjen:
Fant du ut hvilken delenr som passet din bil? Må bytte denne selv nå.
