Noen som vet hva som er den beste temperaturen og vaske bilen på ?
En lakkerer sa til meg en gang at man helst ikke burde over 70 grader. Pleier å vaske bilene på jobb på 90, ser ikke ut til at de tar skade av det, men det hender at det går litt ut over dekoren på bilene (vinylfolie, firmaprofilering), om man ikke er forsiktig.
Jeg ville ikke hatt noe varmere vann enn 40 grader til den vanlige vasken, høy temperatur sliter vesentlig mer på LSP.
Anbefalt og ikke gå over 40 som Bjørn Gisle sier. Blir det for varmt vasker du bare av voks du har lagt må og den slites fortere.
Ok. Men viss du ikke har vokset bilen eller før voksing så kan man kanskje bruke litt høyere temperatur)
Ja,du kan bruke høyere temp da,skitt løsner bedre med varmvann.har du prøvd steamer på en motor eller skitten girboks skjønner du hva jeg mener,blir som nytt etterpå. Men det er jo ikke lakk på de delene da!
Vil absolutt anbefale en voks etter en skikkelig vask,ellers vil lakken bli "naken" og skittt og smuss vil feste seg og tære raskere på lakken
Hva du velger er jo ditt valg. Har vasket bil på over 50 grader selv
Nå var de nevnte 70 gradene for å ikke skade lakken, det var ikke snakk om voks eller ei ;)
Takk for gode svar :)
