Passat 3bg tdi starter ikke
Min passat 131hk tdi ville ikke starte i dag eg må sjekke litt selv før eg får noen til å lese ut feilkoder.
Den har vært tungstartet både kald og varm lenge.
Kan det vere en filleting som kan være verd å sjekke?
Den bare kinner gir ikke antydning til å tenne. Vis det er startsperre starter å stopper den vel? Så da er det neppe den.
Kan det være tandempumpå?
Er ikke dette egr spjeldet som ikke åpner? Om det er steng får ikke motor luft. Lest ut feilkoder? Går pumpa i tanken når du har på tenninga?
Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk
Ingen feilkoder.. står EGR delete på bilen=ingen spjeld
Pumpa i tanken har vært død så lenge eg har hatt bilen.
Ingen tips?? eg lurer på Tandempumpå, men aner egentlig ikke
om den har vært dårlig så merkes det på bremsene... om du i bremser gjentatte ganger etterhverandre vil du nesten ikke ha bremseeffekt. Byttet denne på dama sin 3bg på ca 260.000km
Jepp bremsene har vært som du sier noen ganger
Min a4 b6 med 1,9 tdi stoppet plutslig for meg en dag, og da var det vann i ecu boksen som tok knekken på et rele. Verdt og sjekke verfall
Tandempumpe bestilt mye tydet på det var den som var død
Ny tandempumpe montert og bilen sviver som en klokke :)
