Kode bort stopp/tenning av '13 Audi A6 Allroad
Noen som har kodet bort den "sikkerhetsfunksjonen" på disse bilene?
Åpner døra når bilen står i park, så skrur den av tenningen.
Uvant og irriterende.
Dette skal visstnok være oppskriften uten at jeg selv har testet, hentet fra denne tråden:
Recode the Central Convenience module to STOP the engine from turning off when you get out, having moved the car.[select]
[46 - Central Conv.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on the red byte (below) and in the binary code you will see: 00000111
Change it to: 00001111
ie. with 1111 at the end not 111
Tab into the next bit box and you will see the code change to 0F (013F062220B90000832009042001040700000000000000000 00000000000 to 013B062220B90000832009042001040F000000000000000000 0000000000)
[close the long code helper]
[Do It!]
Supert!
Takk for (søke)hjelpen!
Her er en enklere koding som fungerte hos meg:
Module 46
Long Coding last byte is 0F; Change it to 00
Press "Do it" (or "save")
engine should now continue to run when driver door is opened.
