Audi Allroad 2.5TDI drar dårlig under 2000 rpm
Hei.
Har en 2.5 tdi som drar veldig dårlig under 2000 rpm, med en gang jeg passerer 2000rpm så skvetter bilen avgårde når den får skikkelig trykk fra turboen. Noen kjente feil?
Den mest kjente er nok vakuumklokka for turbogeometrien. Evt så kan selve reguleringa på turboen sette seg fast. Sjekk med en vakumpumpe på klokka om den løfter seg når den får vakuum.
Har sjekket vacuum klokka å den virker som den skal.
Er fra ca 1800 rom at bilen begynner å dra skikkelig, av og lit nykker den litt før den blåser av gårde. Å ligge opp en bakke med 1500-1800 rpm er vare å gi opp.. tenkte om det kunne være egr eller eventuelt luftmengde måler som kødder?
Og du ser også at armen på turboen beveger seg? Hva med solonoid ventilen som regulerer turboen? Mener på at den til EGR er noenlunde lik, og om du bytter om på slange og elektroplugg mellom de to? Men mener på at turbo står i utgangspunktet i lavt turtall-vennlig innstilling og da vil ikke dette hjelpe... Er timingen på dieselpumpen slik som den skal?
Noen ganger så drar den slik som den skal, men det er ikke så veldig ofte. Skal prøve å koble til vcds å sjekke litt parametere samt sjekke timing på dieselpumpe. Kan ikke eventuelt være noe med gearkassen? Syns av og til den er litt vell rask å gire over og dermed kan turtallet bli veldig lavt
Hei Tommy. Er det tuningboks på denne? Eller er den oppjustert på annen måte? Har vært borti flere av disse med tuningboks som er helt koko. Ellers kan lmm eller N75 gi slike feil også.
Bare å ta kontakt om du ikke finner feil. Har holdt på mye med disse, tuner dem også på et skikkelig vis :-)
Hei Øystein.
Jeg kjøpte bilen i april og det var ikke opplyst at den var tunet, har heller ikke funnet noen tuningboks. Den virker og være orginal i allefall ut i fra det jeg kjennet av ytelse på den. Får sjekke om det kan være N75 eller LMN... er i hvertfall ikke noe som gir utslag i feilkoder
Regner med at du kjenner til samletråden om motoren inne på DIY-delen av forumet?
Hei Steinar.
Ja den kjenner jeg ganske godt etter tidligere å ha eid en A6 2.5TDI.
Fant ikke noe nærliggende om akkurat dette problemet i sammletråden.
Kjørte en runde i dag, motoren var forferdelig dau under 2000 rpm. Kjørte hjem og stoppet bilen, koblet opp vcds og kjørte en ny runde.. bilen virket da høvelig ok. N75 og EGR beverger seg i allefall ut fra indikeringen på vcds.
Hei Øystein.
Sjekk om det er koblet noe inn på ledningene på pumpa som står midt mellom toppen. Har funnet mye rart på disse.
Du vil neppe finne feilkoder med mindre en føler er frakoblet eller kortsluttet.
Sjekk også gasspedal. 0-100%
Sjekk hvor mye luft lmm måler under belastning og hvilket ladetrykk motoren har i vcds.
Kan forresten være greit å få sjekket vakuumsystemet for lekkasje. Sitter slangen på vakuumklokka fast og tetter godt? Kan være greit å få tatt en lekkasjetest..
Ser photobucket ikke var helt sammarbeidsvillig så legger ut resultatene i tekstform.
Engine speed: 1438
MAF (specified): 843,9 mg/str
MAF (actual): 518,1 mg/str
EGR duty cyckle: 88,4%
Spec intake press: 2111,4 mbar
Actual intake press: 1438,2 mbar
N75 duty cyckle: 84,8%
Mass air flow: 522,0 mg/str
Atmosferic pressure: 1009, 8 mbar
Boost pressure: 1448,4 mbar.
Pedal pos: 61,6%.
Engine speed: 1438
Pedal pos: 61,6%.
Hei
Om du ser på spesifisert luft mengde gjennom LMM og ladetrykk så ligger det langt under.
Det skulle hatt 1.1 bar på 1450 omdr og har bare 0.4 bar etter som jeg ser.
Lmm skulle målt 800-850mg men måler bare 520mg.
Sjekk LMM først og bytt den er kanskje der jeg hadde startet.
Vanskelig å diagnostisere via en skjerm dump der man ikke veit hva som skjedde akkurat når du trykke på tlf :-) F.eks slapp du gassen eller sånt
holdt jevnt trykk på pedalen da dette var på tur opp en bakke.
Det er null respons under 1800-2000rpm. Noen ganger lugger den før den skyter avgårdet, andre ganger ikke.
Tenkte og luftmengdemåleren kunne være plassen å starte
Klarer du å logge et drag fra 1. Gir og oppover? For meg ser det ut til at den får for lite luft. Skudd i mørket, men der er en flaps før inntak på motor, den er vel ikke stengt?
Merkelig at den skulle få for lite luft kun under 2000 rpm
Litt høna og egget her, men den drar for lite luft gjennom LMM ved øyeblikksbildet over. Den manglende trykket og LMM verdien er også godt korrelert, med en reduksjon på 38% for LMM og 32% for MAP. Det betyr at hadde trykket vært riktig så hadde også LMM vært i ønsket området. Dette tyder veldig på at LMM måler er riktig. En logging hadde bekreftet dette. Men siden den drar godt over 2000 rpm, så tyder dette på at trykket kommer med tilhørende LMM verdi. LMM er ikke turtallsavhengig. Jeg faller igjen tilbake da på turbo og turbogeometrien. Andre ting som kan gi for liten LMM verdi er åpen EGR, men jeg vet ikke om det vil resulterer i observert oppførsel på motor. Jeg mener også på at dieselpumpen er avhengig av LMM verdi for innsprøytingsmegde, dvs at for liten LMM så også for lite diesel.
Så kan det være andre ting som struper luftstrømningene, og da slo tanken inn på flapsen som står foran innsug. Søkt, men om den er delvis steng og åpner seg når luftstrømmen blir stort nok, så kan også det gi observasjon over. Men som sagt søkt.
Men hvor sikker er du på at geometrien på turbo faktisk endrer seg? Har du noen med samme motor som du kan sammenligne med?
Kan være VTG som henger ja, slik at den kun lader på høyere turtall.
Husker ikke om den hadde 2 N75 som styrer ladetrykk. Kan også være en vakuum slange som er brudd i eller tyggis slik at den suges sammen på lavt turtall og åpnes på litt høyere.
Ikke ukjent at VTG henger seg eller går tregt grunnet koks.
Hatt inne to biler for ikke så veldig lenge siden, den ene fikk aldri opp turbotrykket til spesifisert verdi og den andre ladet alt for mye (0,6 bar for mye), begge tilfellene var fastkokset VTG.
Sier ikke at det er fasiten her, men ha det i bakhodet.
Den beveger seg lett.
Skal kjøre en logging i helga å sjekke nærmere.
Som sagt noen sjeldne ganger så kan den gå greit under 2000rpm og. Men de flese gangene er det null respons før han eventuelt girer ned å får opp turtallet
Har kjørt en runde og logget litt nå.
Noen som kan tenke seg å ta en titt på loggfila? Har ikke noen annen bil å sammenligne med så er vanskelig å egentlig avgjøre når man ikke har noe sammenligningsgrunnlag. Ser at MAF aviker litt her og da, om det er for at den tuller eller om det er for at noe annet kødder vites ikke.
Kan sende over logfila til de som eventuelt kunne tenke seg å se på den.
