Henta bilen igår etter lengre opphold på hellakkering, men da jeg skulle kjøre på hengeren var det veldig lite clutch, det er på en måte ingen pedal, er det noe som plutselig har begynt å lekke?
Ingen med noe nyttig info?..det har vært iorden et par dager nå, men idag ble det lite pedal igjen, men da tok jeg bare tak i pedalen å dro den mot
Meg så var det «iorden» igjen..noen kan kanskje vite hva som er problemet?
Sliten master eller slave sylinder..
Sent fra min F5321 via Tapatalk
Synker den i gulvet av seg selv? Det skjedde på 90'n min, da var det master sylinderen som var synderen! Byttet både master og slave for å være sikker! Hvis du ikke har no synlig lekkasje er det nesten garantert en av disse som er problemet! Du kan jo selvfølgelig prøve å lufte først da, men egentlig ikke no grunn til at det plutselig skal ha kommet luft i systemet....
Sitter den plassert inni kassa slik at den må av?ja den synker av seg selv..
Master sitter i torpedoveggen med stag til kløtsj-pedal, slavesylinderen sitter på utsiden av girkassa på førerside, det går slange fra master til slavesylinderen (ser ut som bremseslange).
https://goo.gl/images/d2J1qs
Når fatter lakket bilen for '100' år siden, jukset clutchen en stund etterpå, en uke eller så. Ble helt fin etterpå. Men det er vel tilfeldig når master eller slave ryker, selv om det selvfølgelig er rart det skjer i forbindelse med verksted/lakkering! :)
Clutchen min pleier også å bli dårlig etter å ha tatt ut girkasse. Skjønner ikke helt hvorfor det skjer heller med tanke på at jeg ikke kobler fra slangen eller no. Tar bare ut slaven og setter inn igjen uten noe mer. Går seg gradvis til igjen ved bruk :)
vel...idag ble bilen ubrukelig, pedal går i bunn, trekker den ut for hånd, men da jeg trykker den inn igjen forblir den der, fikk bestilt opp ny master å slavesylinder igår fra autodeler, så håper det ikke tar for lang tid før det ligger på posten.
