Hei.
Tenkte å sjekke interessen for dette oljefilteret? Jeg har det selv på min 20vt men var ikke så lett å få tak i etter at Hansen ikke lenger leverte det..
Noen her inne som kunne tenke seg å handle ett eller flere så kan jeg ta inn en del filter men vil sjekke interessen først.
Prisen på det vil være 200kr pluss evt frakt eller at jeg tar med på treff så slipper man frakt.
Er denne typen.
Mvh Michal
Melder min interesse for 3-4 filter.
Hva er forskjellen på disse kontra vanlige OE filtre ? Tettere, slik at mer fanges opp ?
Jepp, OE filter har tetthet på 30 micron, desse har på 18 samtidig som filtere har høyere flow enn ett OE filter.. Dette filteret er også fysisk større.
Jeg er også interessert om det finnes til vw 2.0 16v abf motor?
Ser i følge meca for eksempel så skal abf motorkode ha samme type filter som AAN.. Så du kan bruke dette filteret :-)
Tipp topp[emoji106][emoji106] jeg er med på 5 stk.
Er med på 5stk
2,7 AGB motor?
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
2,7 AGB motor?
Etter hva jeg greier å finne så har dette samme spesifikasjoner som Bosch sitt p3313 filter. Dvs du kan bruke dette filteret du også :-)
Dette filteret vil være noe større fysisk men har de riktige spesifikasjonene i forhold til åpningstrykk på ventiler osv...
Den er god! Jeg tar for 1000 lapp jeg [emoji4][emoji106]
Kommer til å sende inn en bestilling på 40stk filter i morgen. Da har jeg dem før treff og kan ta med til de som har meldt sin interesse. Bestiller da 10 ekstra som jeg tar med på treff dersom flere er interessert :-)
Tar 5 filter.Kan hente di hos deg evt :)
Den er god, har ikke fått filterene enda men kommer til uken... kan gi ett vink når jeg får dem :-)
: rock :
Hehe, da var filter kommet :-)
Vi kan ta resten på PM til alle som har sakt de skal ha filter...
