Fjernlysene på Passaten min lyser rett i bakken mens nærlysene er helt greie. Har ikke noen bryter å justere lysene med inni bilen. Er xenon i nærlysene. Har kjørt funksjonstest på nivåregulering og lyktene kjørte seg da opp og ned som de skulle, men de ser ikke ut til å justere seg på noe vis til vanlig. Har fått opp denne feilkoden i VCDS:
Saturday, 31 March 2018, 16:11:23:21384
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 4B0 907 357
Component and/or Version: LEUCHTWEITEREGLER D003
Software Coding: 00015
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: E5BDE11F6C79
1 Fault Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
Er det denne sensoren som er skyld i at fjernlysene lyser rett ned? Og er det mulig å justere dette i vcds-lite?
Med forbehold om å bomme,men det er vel ikke så vanlig at nær og fjærnlys lar seg justere separat.. sjekka at pærene står riktig i holderne sine? Jeg bytta hovedlys på 3b’n jeg hadde iforbindelse med en PKK,og fikk verkstedet til å justere lysa.. nærlysa ble spot on,men fjærnlysa stod i bakken.. jeg hadde rettogslett bare vært litt kjapp når jeg bytta pærer i mørket kvelden før PKK..
At de ikke justerer seg automatisk,er nivå sensoren du får feil på.
Ikke mye skjeivt pæra skal sitte før lyset blir veldig feil..
Hvis en eller begge sensorene er ødelagte, så justerer de seg ikke ved oppstart eller ved last i bilen/kjøring. Så skift sensor først som sist, så kommer lysene tilbake dit de skal. Etter det kan du følge denne guiden for å justere lysene på den korrekte måten.
Bytt g78 evt sjekk lednings tilkobligen til denne
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
Det er nok den sensoren som er hele problemet. Har vel funnet ut av begge lysene står rett ned. Takk for svar.
