Rød varsellampe - Audi b5!
Hei! Fikk denne lampen idag! Kan noen si meg hva det er?
Jeg stoppet bilen omgående da jeg er småredd det var noe med olje.. Men jeg startet den igjen og da var alt borte!
Denne varsler vel alvorlig feil med bremsesystem? Litt usikker på hva den mener på B5'ene, men på min S4 C4 så kan den varsle her bla pga bremsevæskenivå, trykkfeil i akkumulator osv :) Kanskje du får opp feilkoder hvis du kobler til diagnoseapparat ? :)
Slitasjevarsel bremseklosser (eller brudd på ledning til klossen)?
Den røde lampa kan være så enkelt som lavt bremsevæskenivå. Start der;)
alvorlig bremsefeil, kan være mye forskjellig, men start med bremsevæske og evt fortsett med en diagnose:)
Ja okei! Det er iaf ikke slitasjevarsler for den har jeg fra før!(brudd i ledning):) men da får jeg undersøke litt med vag com
Tre kjappe pip er lavt nivå på bremseveske for mange modeller. Sjekk etter lekkasje.
Fant du ut av dette? :)
3 pip sier b5 uansett ved alvorlig bremsefeil. Kjørte 1 år med defekt abs modul og hadde 3 pip vær gang jeg starta xF
Ja, det er vel ikke rød lampe for slitasjevarsel, den er vel den orange øverst.
