Passat lekker vann + radiatorrens
Er det noen svake punkt på kjølesystemet på 3B / APU motor? Det lekker vann i bakkant av motor men sliter med å finne ut fra hvor. Slanger kjennes fine ut. Termostat?
Så ser det ut som om noen har drete i kjølevannet. Er det noen som har en radiatorrens å anbefale? Ser helt forferdelig ut.
Er ikke fra den plastgreia som sitter bak på toppen? Den med tempsensor i. Hadde lekkasje på min 1.8T APU der den var synderen.
Ser ut som at det stemmer ja. Er det bare en o-ring/pakning som er dårlig gjerne, eller bør bare hele huset byttes?
ikke umulig at huset har bøyd seg og ikke tetter skikkelig
Eg måtte bytte hele huset på min .
Hele huset måtte byttes på min da den var sprekt.
Takk skal dere ha. Hva heter denne delen? Sliter med å finne den på nett.
Når kjølevæska ser sånn ut, skal man bare konstatere gåen toppakning med en gang? Ikke vann i olja.
Bilen ble jo kjøpt som delebil til stasjonsvogna mi, men jeg synes den var for fin til å slaktes. Men om motoren er skral slakter jeg den likevel.
har ikke blitt blanda rød/blå/annen farge kjølevæske som ikke tåler å blandes da?
vann olje i vann blir mer kremfarget enn det der.
Godt mulig, syntes bare det så ut som olje i vannet, i tillegg til at kjølesystemet er fullt av gørr.
Siden jeg har en bonde som nabo, skal jeg prøve å rengjøre motoren med DeLaval Kombi B) Da er jeg iallefall sikker på at motoren blir ren.
Tipper jeg fant synderen. Er dette standardvare eller er det noe vw-spesial deler? Aldri sett slik o ring før.
Ikke spesialdel nei. Husker møller ålesund hadde alle o-ringer som var på flensen på lager da jeg kjøpte for en tid tilbake:)
Får prøve forhandleren i dag da :) Pirket ut enda en i går som var helt ferdig.
