Noen som har kjennskap til hvordan disse skal fungere?
Selve "E-tron"-lysene er aktive men det er jo DRL i hovedlyktene også.
Disse har jeg aldri fått liv i.
For syns skyld så kunne jeg tenkt meg lys i begge de DRL'ene.
Noen med tilgang til informasjon via Møller? : rolleyes
Funker denne?
DRL (Daytime Running Lights) On/Off Option in MMI
Description: For Q7 (4M) cars you are unable to turn the DRLs on or off in the MMI. This coding enables this option in the MMI.
Notes: Tested with Matrix headlights but same coding applies to non-Matrix headlights.
Usage: Once configured, go into MMI and go to Car / Vehicle Settings / Exterior Lighting. A new option will appear to turn the DRL's on or off.
Risk: Low
Coding:
  1. Module 09 - Central Electics
  2. Coding
  3. Long coding
  4. Long coding helper (VCDS)
  5. Byte 2
  6. Select/Tick "Bit 1"
  7. Exit
  8. Do It
Takker for info.
Må se om dette kan være løsningen.
Men DRL lysene på fanger er aktive. Skulle tro at dette kun gir meg muligheten til å slru de av.
Rapporterer tilbake :)
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Det fungerte ikke.
Fikk opp opsjonen i menyen, men ikke noe mer dessverre.
Prøv å fabrikkinstill MMIen, evt en hard reset.
Altså, jeg har fått opp DRL (kjørelys) i MMI.
Den står som aktivert.
Likevel ingen lys i DRL i hovedlyktene. :)
Av erfaring når jeg har kodet tidligere så har jeg måtte resette MMI (og andre enheter som MIB2 osv) for at ting skal fungere.
Har du et valg som «tilbakestille til fabrikkinnstillinger» eller lignende på lys eller MMI?
"You can reboot the MMI by holding NAV/MAP and RADIO together and then pressing the MMI knob"
Mener den funskjonen er til for å "slå av" drl, vist du deaktiverer, så har du ingen lys når bryter er i 0 ;)
Den skrur kun av «E-tron-lyset» dersom kjørelys hukes av i MMI.
Så her må det nok forskes videre.
